Miele Backofen H263E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 613837
MrRantanplan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Marl
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H263E
bei dem angegebenen Backofen blink ständig "AUTO" gleichzeitig mit "0:00" (bzw. danach läuft die Uhr weiter während des blinkens)!
Daher habe ich gemäß Handbuch erstmal gedacht, die Uhr müsste eingestellt werden oder aber ich habe versehentlich eine Garzeit/-endzeit eingestellt.
Jedenfalls werden alle Einstellungsversuche gm. Anleitung zunichte gemacht, da die Anzeige sich entweder garnicht verändern lässt (nach drücken verschiedener Knöpfe) oder aber nach kurzer Zeit wieder in den anfangs beschriebenen Status zurückspringt.
Einzig beim drücken des Knopfs mit dem "Hand"-Symbol stoppt das blinken. Und dann kann ich auch den Backofen einschalten und mit +- die Uhr verstellen. Allerdings springt auch dann die Anzeige kurz darauf wieder in den oben beschriebenen Status zurück und der Backofen geht dann auch aus. Dabei macht hört man auch oben bei der Anzeige ein "klickendes" Geräusch (wenn auch sehr leise).
Woran könnte das liegen? Kann ich dort als Laie überhaupt noch was alleine bewirken?
Ich hoffe ich habe alles ausreichend beschrieben.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus!
Tim |
BID = 613943
Gilb Urgestein
Hallo MrRantanplan, aka Tim,
willkommen im Forum.
Da ist wohl eine neue Schaltuhr für etwa 155,- € erforderlich.
Mag sein, dass dort eine Taste klemmt/prellt?
Für evtl. weitere Fragen/Recherchen benötigen wir hier die kompletten
Daten vom Typenschild des Gerätes.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 613998
Hallo Gilb,
danke erstmal für die erste schnelle Rückmeldung. Das mit den 155 EUR hört sich ja garnicht prickelnd an!
Also die Tasten habe ich noch einmal geprüft und da dürfte nichts klemmen. Nachdem ich vorsichtig etwas an den Knöpfen gezogen habe, hat es zwar erst den Anschein gemacht, dass es wieder funktioniert, da ich die Uhr richtig einstellen konnte und nichts zurücksprang, dann aber kurz darauf wieder das gleiche Bild...
Die komplette Typenbezeichnung lt. Schild: HMK 6001 H263E
(Es handelt sich um die Edelstahlausführung). Oberhalb der Typenbezeichnung war noch die Nr. 00/27331198 angegeben. Ich hoffe das hilft noch weiter.
Ist das denn ein bekanntes Problem (also das die Zeitschaltuhr schonmal auf diese Weise den Geist aufgibt)?
Danke nochmal!
MrRantanplan
BID = 614030
Gilb Urgestein
Hallo Tim,
danke für die noch fehlenden Nümmerkes. Leider bleibt der Preis stabil.
Im Inneren der Uhr vermute ich solche Folientasten oder Sprungtasten aus
dünnem Blech, welche wohl gebrochen sind und jetzt immer mal wieder die
Platine bzw. den anderen "Pol" berühren. Ich hatte solche Fälle noch
nicht an einem Miele-Herd, aber bei ähnlichen Uhren an Herden anderer
Hersteller. Leider gibt es die Uhren nur komplett beim jeweiligen
Gerätehersteller, über die Zulieferer (Eaton, Kienzle usw.) kommt man
nicht oder nicht günstiger dran.
Einzig die Altgeräte-Verwerter, wie z.B. www.verwendungszentrum.de könnten
so etwas noch haben, gebraucht, aber mit Garantie.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 615440
Hallo Gilb,
so - mittlerweile war der Kundendienst eines örtlichen Elektronikhändlers vor Ort und hat die Uhr geprüft. Wobei er nur geprüft hat, ob die Anschlüsse an der Uhr alle Strom führen. Ansonsten konnte er nichts erkennen und meinte auch, dass man nur die ganze Uhr austauschen kann.
Des Weiteren habe ich Ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Backofentür seit längerem nicht mehr ganz schließt, sondern ganz leicht nach vorne hängt. Er meinte, dass liegt an den Schanieren.
Einen Tag später hat er mir die Kosten für das Material, inkl. der Prüfung und des Einbaus mitgeteilt:
200 € Uhr + ca. 100 € Einbau
100 € 2 Schaniere + ca. 50 € Einbau
Insg. also ca. 450 €. Das hat mich fast vom Hocker gehauen. Da kann man schon fast über eine Neuanschaffung nachdenken.
Wie kommt der Preisunterschied bei der Uhr zustande (zu 155 €)? Und könnte ich die Uhr und die Schaniere wohl selbst austauschen als Laie? Miele liefert doch normalerweise auch immer eine Einbauanleitung mit, oder? Zumindest könnte ich dann die Kosten auf vielleicht 250 € reduzieren...
Danke nochmal!
Grüße
Tim
BID = 615541
Gilb Urgestein
Hallo Tim,
die Ersatzteilnummern und -preise sind, wie folgt:
5755914 Schaltuhr LED198/008 230V/50Hz 130,00 EUR (netto!)
5978501 UBS Scharnier (2 Stück) 75,50 EUR (netto!)
zuzüglich 19% MwSt. macht das dann 244,55 € Materialkosten.
Wenn Du keinen Miele Fachhändler oder Kundendienst in deiner Nähe findest,
kommen noch Versandkosten hinzu.
Grundsätzlich sind keine Einbau-/Montageanleitungen bei den Ersatzteilen.
Nur bei Umbausätzen, wie hier bei den Scharnieren, wird sich eine Skizze
und ein wenig Text finden.
Die Montage der hier genannten Teile ist aber nicht besonders schwierig,
so dass auch ein Laie das in einer halben bis dreiviertel Stunde schaffen kann.
Wir helfen hier ja mit Rat und Tat (in der Ferne).
Vielleicht kannst Du deinen örtlichen Kundendienst ja auch noch mal auf
seine Preisgestaltung ansprechen, obwohl er dahingehend "frei" ist und
nehmen kann, was er will, bzw. was er auf dem Markt durchsetzen kann.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187862341 Heute : 9948 Gestern : 21855 Online : 155 21.12.2025 15:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0322761535645
